Türen mit einem bestimmten Parameter auswählen
Grüßt euch.
Ich habe mal wieder ein Problem, für das ich spontan keinerlei Lösung parat habe. Aber vielleicht hat von euch ja jemand einen Tipp für mich parat.
Ich habe hier ein Gebäude welches in ArchiCAD 9 gzeichnet worden ist. Dabei wurden einige Türen mit dem angeschalteten Nominalmaß eingesetzt. Ist es nun möglich, dass ich nur diese Türen markieren kann, um sehen zu können, bei welchen Türen diese Einstellung vergessen worden ist.
Vielleicht geht es ja auch noch irgendwie über de interaktive Liste.
Grüße Markus
... oder habe ich unter den zusätzlichen Parametern in der interaktiven Liste diese Möglichkeit ???
[ 05. Februar 2008, 15:13: Beitrag editiert von: Markus Goletz ]
4 ANTWORTEN 4
Champion
Eine Tür mit eingeschaltetem Nominalmass hat schmälere Breiten-Parameter als eine gleich breite mit ausgeschaltetem NM. In der Schweiz hat z.B. eine Türe mit 80 cm Durchgangsbreite ein Rohbaubreite von 88 cm. Mit "Suchen & aktivieren: Breite=..." solltest du eigentlich die falschen Türen finden, vorausgesetz, dass sie korrekt gezeichnet wurden...?
Hallo Poeik,
das was du geschrieben hast ist mir bewusst. Nur wenn die Türen alle unterschiedliche Breiten haben, dann habe ich an dieser Stelle verloregn, da ich immer in kleinen Schritten alle Türen markieren muss.
Über die Interaktive Liste mit den passenden Feldern würde es gehen, da diese auch Türen mit gleichen Bereite zusammenfasst. Nur der Aufwand ist da doch ein wenig größer und daher wollte ich fragen, ob es da eine Möglichkeit gibt nach speziell diesem Parameter "Nominalmaß" zu suchen. Der Parameter "Schwelle" wäre auch noch ein für mich wichtiges Selektionskriterium.
Gruß Markus
archiflow1
Das geht tatsächlich schon mal mit der Interaktiven Liste.
Da ich aber nicht weiß, was du genau tun willst, ist das weitere Vorgehen differenziert zu betrachten
Du kannst dir einzelne Datensätze (Türen) im Grundriss markieren lassen. Aber leider nur einzelne.
Du kannst aber in der I-Liste einen Parameter der Tür so einstellen, dass du später wieder mit Suchen+Aktivieren die Dinger findest. SIehe dann Tip von poeik.
Also stellst du bei alle Türen mit Nonminalmass=Duchgmass die ID der Tür auf "blabla" und schon kannst danach suchen.
<img src="http://www.krug-architekten.net/Forum/Nominal.png" alt=" - " />
Der Button oben /Rot mit schwarzen Punkten) ist der um die Elemente im GR zu markieren.
In meinem Beispielbild fehlt die ID als Spalte...
[ 05. Februar 2008, 21:12: Beitrag editiert von: archiflow ]
AC25_win
Wo finde ich denn in der interaktiven Liste den Punkt Nomialmaß = ... aus deinem Screenshot?
Bei mir haben die Türen alle Türnummer, die im ID-Feld gepflegt werden um in den Etiketten sichtbar gmacht werden zu können.
Grüße Markus
[ 07. Februar 2008, 15:17: Beitrag editiert von: Markus Goletz ]
