Türen und Fenster im Maßstab 1:50 detaillierter darstellen
Hallo zusammen,
ich denke, dass mein Anliegen relativ einfach ist, aber ich stehe trotzdem auf dem Schlauch.
Habe meine Baugenehmigungspläne, M 1:100.
Ich möchte jetzt im Maßstab 1:50 weiter an den Ausführungplänen arbeiten (Grundrisse, Ansichten und Schnitte). Die Darstellung hat sich bei der Umstellung des Maßstabs kaum geändert, die ist eigentlich unverändert geblieben.
Ich hätte gerne, dass man die Türklinken und Türblätter detailliert sieht. Die Fenster sollen auch detaillierter sein, nicht nur zwei Rechtecke. 😞
8 ANTWORTEN 8
runxel
Den Detaillierungsgrad von Türen und Fenstern stellst du in der Modelldarstellung ein.
Mit welcher Version arbeitest du? Führe das doch bitte in deiner Signatur auf 🙂
Ich arbeite mit ArchiCAD 20.
In der Modelldarstellung gibt es keine Option, dass man die Türklinke darstellen kann. Leider wird das Türblatt wird auch nicht dargestellt, obwohl ich auf 03 Ausführungsplanung + Detailliert 2 umgestellt habe.
Wo kann ich die Signatur ergänzen? Im "Persönlicher Bereich" finde ich es nicht 😞
Im Türobjekt selbst kannst du die Modelldarstellung überschreiben und dort individuelle Einstellungen vornehmen.
runxel
Wenn man eine Türklinke sich anzeigen lassen will, muss man bei "Türblatt und Griff" im Objekt selbst eine Klinke auswählen. Die wird dann auch in der Ansicht angezeigt.
Im Grundriss ist sie nie zu sehen.
Welche Tür verwendest du?
Persönlicher Bereich > Profil (linke Seite) > Signatur
Danke, das hat funktioniert 😄
Ich verwende die 3.02 Innentür --> Zargentür 1FI 20
Das mit der Klinke im Grundriss: ist hat die Frage, ob das überhaupt geht? Wäre wünschenswert 🙂
runxel
Wäre wohl etwas für die Wunschliste.
Die Klinke wird auch nicht sichtbar, wenn man die Darstellung von "Symbolisch" zu "Projiziert" wechselt.
Andererseits hab ich auch nur höchst selten Pläne gesehen, auf denen Klinken im Grundriss zu sehen waren. 😕
Mit etwas GDL Kenntnissen könnte man sich die Klinken bestimmt auch selber reinmontieren. Das lohnt sich wohl aber auch erst, wenn man damit ein ganzes Büro versorgt und es wirklich nötig hat.
TheInfiniter
Bin wahrscheinlich etwas spät dran, aber ich wollte ergänzen, dass man die Türklinke schon im Grundriss anzeigen lassen kann.
Die Tür muss auf Projiziert gestellt werden und die Grundrissschnittebene auf z.B. 1,2 Meter (je nachdem wo euer null liegt und mit welcher Höhe ihr die Türklinke im Objekt versehen habt) eingestellt werden.
Hilfreich ist das zum Beispiel bei der Umsetzung der Barrierefreiheit, da hier hier das Maß von Türklinke zu angrenzender Wand maßgebend ist.
