Türhöhe wird nicht bemaßt!?
habe ein komisches Phänomen. 😕
Habe mit der 12er Version einen Pln gezeichnet.
Mittlerweile auf V15.
Eine Innentür V12 durch die aktuelle Version V15 ersetzt.
Trotzdem wird die Höhenbemaßung der Tür nicht angezeigt!?
Woran könnte das liegen?
Gruß mama.
16 ANTWORTEN 16
Champion
- Beim Bemassen nicht den Fangpunkt der Türe erwischt
- In der Bemassungseinstellung die Höhenwerte ausgeschaltet (unten bei Bemassungsdetails)
archiflow1
oder Maßlinie nicht parallel zur Wandkante
AC25_win
Nein,
funzt nicht!
Habe mal Paramzter der Wand übernommen und eine neue Wand gezeichntet.
Dann Innentür (V15). -> Bemaßung funktioniert, aber der Marker erscheint nicht. 😞
Champion
Geht es nun um die Höhenbemassung oder um den Marker?
Marker kannst du in der Modelldarstellung ein-/ausblenden und in der Türeinstellung einstellen.
Die Höhenbemaßung der Tür wäre mir im Werkplan wichtiger,
allerdings erscheint der Marker bei verschiedenen Türen (da funktionierte auch die Bemaßung)
und bei anderen nicht.
Kann mir nur vostellen, dass es zu "inkompatibilitäten" (was für ein Wort 🙂 ) von der Version 12 bis zur Version 15 liegt.
Muss halt wieder tricksen. 😞
Danke für die Hilfe,
mama.
"Unverträglichkeiten" geht leichter. 🙂
Die Marker können in ARCHICAD 15 auch über die Umbaufilter gesteuert werden. Da solltest Du ggf. auch mal prüfen, was da eingestellt ist und mit welchem Umbaufilter Du das Projekt betrachtest.
@Markus
Stimmt, der Türmarker hatte mit dem Umbaustatus zu tun. Danke.
Habe dasselbe Problem wie Mama.
Beim Vermaßen werden die Türhöhen nicht mitvermaßt, sondern nur die Breiten, obwohl der Haken "Auch die Höhe der Öffnungen anzeigen" gesetzt ist.
Umbaufilter habe ich auch durchprobiert; ich bin ratlos, denn bei einer Tür ging es zwischendurch mal, danach nicht wieder.
