Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
Undurchsichtige fenster?
Hallo an alle!
Ich hoffe mir kann jemand helfen, ich habe nämlich gerade das Problem, dass ich gerade rendern wollte und festgestellt habe, dass sowohl im 3d-fenster, als auch dann in der Photorealistik meine Fenster undurchsichtig sind. Das heißt ich sehe nur Grau, da wo eigentlich das Glas mit dahinterliegendem Himmel sein sollte...
Woran könnte das denn liegen?
LG
3 ANTWORTEN 3
In Materialeinstellung musst du Transparenz einstellen.
Dort kannst du Deckungsgrad regulieren.
Bitte auch die Photorealistik-Einstellungen (Effekte) prüfen. Transparenz sollte angehakt sein.
Danke für die schnellen Antworten!
Habe das Problem mittlerweile aber selbst gelöst-
hatte einfach vergessen, den hacken bei "Objektmaterialien verwenden" zu setzten 😄
