Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
Hallo zusammen, ich versuche gerade rauszufinden, wie man einen Schnitt im Grundriss so konstruiert, daß er einen Versatz hat. d.h. von einer Tür zur andern nur, daß diese versetzt sind, d.h. nicht auf einer Linie liegen. Hoff mir kann jemand helfen. Gruß Melie
Wenn Du den Schnitt im Grundriss einträgst und dann markierst, kannst Du ihn am Mittelpunkt anklicken und einen Teil des Schnittes verschieben, wie Du es brauchst... 😉
Vielen lieben Dank, hat super funktioniert. war ja echt easy, aber auf die Idee bin ich echt nicht gekommen auf den Mittelpunkt zu klicken, hab immer nur versucht mit den Endpunkten was zu machen. Aber jetzt passts super. Gruß Melie
... kann man eigentlich die "Blicktiefe" auch entsprechend der Segmente der Schnittlinie unterschiedlich definieren??? (z.B. ein Teil unendlich, ein anderer Teil begrenzt?)
@Peter: Über den Sinn einer solchen Methode kann man steiten. Mit AC11 werden Wandabwickungen möglich, die einer Polylinie folgen. Aber is am ende nix anderes wie nebeneinader gesetzte Schnitte/Ansichten.
blicktiefenbegrenzung kann man auch erhalten, indem man einfach eine wand in den weg stellt. wenn nun die kanten der wand stören: einfach einen weissen stift einstellen. zugegeben: primitiv, aber wirksam.
diese linie, hinter der alles etwas heller wird, lässt sich aber so einfach leider nicht austricksen. 🙄 man kann aber auch einfach zwei schnitte mit den erforderlichen einstellungen und tiefen machen und diese im layout zusammensetzen.
