Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
Verschattung_die Jalousie wird nur Innen dargestellt
Liebes Forum,
die Jalousie in der Fenster-Bibliothek wird als Außenligend definiert. An meinem Fenster wird diese aber ím Innenraum gezeigt. Wo liegt hier der Fehler?
5 ANTWORTEN 5
bjoern1
Fenster falsch eingebaut?
..genauer, ich habe eine Terrassentür nach Innen öffenbar und möchte an diese eine außenliegende Jalousie anbringen...
Evelyn Lotter
@sinclair12
Bist Du dir sicher, dass Du die Außenseite der Wand richtig definiert hast? Nicht die Öffnungsrichtung....
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Markus Denzlinger
Bei Eingangs- und Terrassentüren musst Du die Tür zuerst falsch herum in der Wand platzieren und dann über das Türwerkzeug die Option Spiegeln wählen.
Dadurch wird die Tür um die Leibung gespiegelt und die Anschläge und der Sonnenschutz passen.
Gruß
Markus
Die Die Abdeckungstiefe ist größer als die Anschagtiefe?
