Bibliotheken und Objekte
Wände im transparenten Geschoss
Wenn ich im Kellergeschoss arbeite und möchte das Erdgeschoss transparent sehen, dann fehlen mir die Wände aus dem EG, sichtbar sind nur die Möbel und Raumstempel. Bräuchte die Fenster und tragende Wände im transparenten Geschoss.
Welche Einstellung muß ich dafür ändern? :confused:
4 ANTWORTEN 4
zzyzx
da kannst du in den geschosseinstellungen in dem abschnitt "transparentes geschoss darstellen" unter dem button optiionen einstellen.
sinnvoll kann es etwa sein, die raumstempel und schraffuren auszublenden. :winken:
Habe mal Raumstempel und Schraffuren ausgestellt, Wände bleiben unsichtbar, obwohl sie angehakt sind.
Markus Denzlinger
Ragt die Unterkante Deiner Wand in den Geschossbereich des Kellers?
Gruß
Markus
poeik
@ Markus Denzlinger: Ich glaube, die Lösung steht schon hier. :winken:
Griuss, poeik
