Bibliotheken und Objekte
anschluss Fenster an Mantelbetonstein
hallo,
eine frage: möchte ein fenster "sauber" an einen Mantelbetonstein anschließen, schaffe das aber nicht richtig:
Bild 1 zeigt das Ergebnis so wie ich es hinbekomme
Bild 2 das Ergebnis (mit Linien und Schraffuren gezeichnet) so wie ich es haben will
(habe gerade gesehen, oben hab ich den Putz mit reingezogen, also ich will es natürlich so wie es der untere Anschluss zeigt)
http://s14.directupload.net/file/d/2869 ... ig_pdf.htm
kann da jemand helfen?
11 ANTWORTEN 11
poeik
Deine Links funktionieren nicht...
Gruss, poeik
sorry, habe noch nie ein pic angehängt, versuch 2
url=http://www.fotos-hochladen.net]
die rahmenüberdämmung (3cm) schaffe ich mit der einstellung anschlag.
aber das die mantelbetonschicht holzspan-dämmplatte komplett durchgeht schaffe ich nicht!
lg
Holger Kreienbrink
evtl hilft dir die Doku zu den Anschlägen: http://archicard.com/0430-dokumentation%20...%20k=archicad
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Vielen Dank für den Link, sind echt viele Anschläge dabei, nur mein Anschlag leider nicht. Das Problem ist, dass mein Kern aus 2 Schichten (Betonkern und Holzspan-Dämmplatte) besteht und ich den Anschluss an die 2. Schicht schaffen muss, aber in diese schneidet mir der Fensterrahmen leider immer rein.
Hat schon mal jemand mit Mantelbeton gearbeitet?
Hat niemand einen Lösungsansatz? Bin gerade darauf gekommen das ich bei allen Türen das gleiche Problem habe.
(eigentlich müsste die Dämmplatte durchlaufen)
Das einzige das mir einfällt ist, die 2 Schichten (Betonkern und Dämmplatten) als eine Schicht zu zeichnen. Technisch richtig, optisch..... naja
Bernhard Binder
du kannst beide (Fenster und Tür) mit dem Schichteinzug 3 lösen.
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
...auch nach einigen Versuchen, für mich nicht machbar! kannst du mir eventuell die Einstellungen für Fenster und Tür bei Schichteinzug 3 zeigen? bei den Fenstern bekomme ich es fast hin (ein Streifen des Betonkerns wird zum Rahmen gezogen), bei den Türen gar nicht!
LG
Soll das bei der Tür so aussehen?
http://img444.imageshack.us/img444/6076 ... 0427us.png
„Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern.Nichts hindert mich daran, klüger zu werden.“
MacBook Pro M3 MAX
BIM-Consulting / Archicad-Schulungen auf Anfrage
hallo torsten, sorry, war ein paar tage nicht im büro 😉
bis auf den putz der hinter der zarge reinläuft ist das die lösung die ich auch schaffen möchte! wie hast du das geschafft? lg
