archicad bleibt hängen im schnittmodus
immer wieder passiert es mir, dass auch bei den kleinsten objekten (gartenhaus) die kiste beim wechsel in den schnittmodus hängen bleibt bzw. archicad wird automatisch beendet. wo kann das problem liegen? habe pentium 4 mit 1.2 gh und 512 mb ram. ist ja wirklich nicht wenig
50 ANTWORTEN 50
Hallo corbu
oft ist es so, dass einfach die Datei einen Fehler hat.
Hatte heute dasselbe Problem: Eine Schülerin behauptete der Schnitt geht einfach nicht... Fehlermeldungen ... Shit
Nun eigentlich hat das ganze 3D Modell nicht funktioniert.
Diagnose:
1. Ist`s die Datei oder das Programm:
Datei sichern, mit gedrückter Alt Taste auf Datei Neu (= Neu und wiederherstellen) und ein neues File machen.
2-3 Wände zeichnen in 3D umwandeln Schnitte machen ... wenn das alles funkt, ist`s die Datei, die den Fehler hat.
Was kann das sein, das ein so mächtiges Programm zum ausflippen bringt?
Löcher in Wänden oder Decken/Dächern, die sich selbst überschneiden, fehlerhafte GDL Objekte, oft sind Parameter falsch eingestellt, etwa hat ein Fenster einen Stock von 3 Meter und ist selbst nur einen Meter breit etc....
Wie finden?
2.Das Modell geschoßweise in 3D umwandeln, bis der Fehler wieder auftritt.
Man hat ein Geschoß wo der Fehler sicher vorkommt.
Nun: mit dem Markierungsrahmen eine Hälfte markieren > 3D umwandeln, checken ob der Fehler da auch vorkommt, wenn ja wider markieren und so fort...
Es geht schneller als man glaubt, und der Fehler ist eingegrenzt.
In diesem Fall war es etwas Originelles, das mir bisher auch noch nie vorgekommen ist:
Das Girlie hat einen Kindergarten in Blockbauweise mit abgefastem Holz geplant und alles lief blendend, bis sie auch noch 3 cm starke WC Trennwände mit den gleichen Einstellungen machen wollte.
ciao
gato
