biblos immer weg
hey...
immer wenn ich gespeicherte a-cad projekte öffne muss ich jegliche bibo-objekte neu reinladen.
speicher die sachen als archiv-proekt klappt trotzdem nicht.
is total nervig!
wäre auch super wenn es alle eingestellten linienstärken und farben, sowie objektmaße auch mal mitspeichern würde.
weiß leider nicht wie
tanke für antworten
grüße
an alle
gin
14 ANTWORTEN 14
Also ich würde mal nichts überstürzen... Besteht nicht die Möglichkeit das Projekt zum Testen auf einem anderen Rechner zu öffnen?
poeik
Champion
Bei allem Abgabestress immer schön die Ruhe bewahren! Deine Probleme sind bisher ziemlich lückenhaft beschrieben, vorallem die Fragen zu GraKa und Hardware (Speicher....) dürften schon wesentlich sein.
Das Problem der Bibs und Attribute ist sehr wahrscheinlich auf Bedienungsfehler bzw Missverständnisse und nicht auf Hard- oder Software zurückzuführen.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> ja und das beste ist, dass ich erst einmal jegliche türen mit der bibo laden muss. Lies nochmals den von Martin Schnitzer erwähnten ArchiTipp durch.
Sei mir nicht böse, aber ich vermute ehrlich gesagt, dass du von den bisherigen Antworten nur die Hälfte verstanden hast...
Hast du die Tipps schon ausprobiert?
- im Bibliotheksmanager kontrollieren, welche Bibs geladen werden
- falls du wirklich Attribute wie Linientypen... dazuladen willst, den Attributmanager verwenden.
- Werkzeugparameter wie z.B. Linientypen einer bestimmten Türe als Favoriten speichern.
- Die Datei mal auf einem anderen Rechner ( Mindestanforderungen beachten ) testen
Frag einfach nach, wenn etwas nicht klar ist.
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 28 - Windows 11
ne das mit den bibos hab ich hinbekommen...bin nur im thema verrutscht...siehe "grafikfehler"...
die grafikfehler erscheinen nicht auf anderen rechnern wenn ich das projekt öffne
poeik
Champion
Dann benutzte doch bitte den Editierknopf <img src="http://www.archiforum.info/ubb/edit_ubb6.gif" alt=" - " /> wenn du einen Beitrag ändern oder löschen willst....
Gruss, poeik
ok entschuldigung... editierkopf...stimmt
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
