Bibliotheken und Objekte
Ich habe einen Schrank aus der Küchenbibliothek genommen, diesen in Breite und Tiefe verändert und in die Zeichnung eingesetzt. Dann diesen dubliziert und alle gedreht. Im Grundriss ist alles klar, nur im 3D-Fenster sind sie weg!
Kann mir jemand helfen??? :dozey: :dozey: :dozey: mfg
Ah.... Habe gemerkt, wenn ich die Hochschränke auf 2,1m in der Höhe verändere, dann sind sie weg. Bei 2,0m sind sie da. Aber wie so. Ist ein Hochschrank aus der Küchenbib. ( Hochschrank-1-teilig)
Ist der erste, ursprüngliche Schrank zu sehen oder siehst Du gar keinen? Hab das eben mal ausprobiert und ich sehe nur den ersten Schrank im 3D. :verwirrt: Dorothee
Das muss aber gehen, ich kann meinen Hochschrank auf 3m und mehr erhöhen. Hatte übrigens nur einen Schrank markiert, dann sieht man auch nicht mehr.... 😉 Dorothee
Der erste Schrank ist auch nicht zu sehen. Was eben komisch ist, daß ja das Möbel die Größe von 2,1m hat, und ich einmal 2,0m und dann wieder auf 2,1m umgestellt habe, und da war es weg. Jetzt steht´s auf 2,0m und ist zu sehen. Da soll man mal nicht am Rad drehen. :crazy: :crazy: :crazy:
@ jumi: * prüfe mal, ob das teil mit deinen einstellungen im vorrschaufenster des objektwerkzeugs angezeigt wird. * alternativ kannst du das bibliothekselenment auch mal öffnen und dort in der 3d vorschau nachsehen, ob es hier korrekt dargestellt wird (zuerst die parameter so einstellen, wie gewünscht) ... gelegentlich sind irgendwelche probleme bei objekten mit vielen parametern drin, die dann irgendwann bereinigt werden. insofern kannst du auch mal prüfen, welche bibliothek du da geladen hast
Jetzt scheint es wieder so gehen. Aber was ich auch gemerkz habe, ist: Wenn ich die Objekte im 3d-Fenster ändere, dann sehe ich sie auch geändert. Wenn ich sie im 2d ändere und dann in´s 3d wechsele -> keine Objekte zu sehen!?
Es ist auch die Bib der Version 8.0. Kann man sich eine neue Bib runterladen?
Der Aufbau des 3D-Modells ist bei 'Vollausstattung' sehr zeitaufwändig. Daher hat GS da einiges eingebaut, diesen Prozess nicht jedesmal neu starten zu müssen.
</font>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Du kannst den Aufbau des Modells in den Grundeinstellungen vorgeben. Wenn es nicht bei jedem Wechsel ins 3D-Fenster neu berechnet wird, mußt Du dies bei Änderungen manuell vornehmen (Anzeige - Neu aufbauen)</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Du kannst in den Einstellunge zu 3D (3D-Umwandlung Einstellungen) angeben, welche Geschosse angezeigt werden sollen. Ist da alles dabei?</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Man kann außerdem noch 3D-Schnitte vornehmen. Vielleicht rutscht dabei Dein Schrank heraus, wenn er höher als 2,0m liegt.</font></li>
<font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Last not least gibt es ähnliche Höhenbeschränkungen bei den normalen 2D-Schnitten. Da kannst Du in den Schnittlinien den Höhenbereich angeben. (Gilt aber nur für das Schnitfenster, nicht für 3D)</font></li>
