Wenn du ein GDL-Profi bist oder sehr mutig, findest du den Marker im entpackten Bib.Container unter Makros/INT 12/Marker Macros 12/gs_DW_Marker.gsm. Im 2D-Script ab Zeile 922 sind die Masszahlen beschrieben. In Zeile 1085 ist die Position des Höhenmasses beschrieben, in Zeile 1107 die der Breite.
Speichere das Makro unter neuem Namen in deine Bürobib.
Leider wird das Makro aber nicht direkt angewählt, sondern mit Hilfe von Bib12/8.Marker/Fenster- und Türmarker 12/T Marker 12.gsm In diesem musst du im Master-Script den Namen "gs_DW_Marker" durch den Namen deiner neuen Datei ersetzen. Ebenfalls unter einem neuem Namen in deine Bürobib. speichern.
Wenn du die beiden Dateien nun mit dem Bib.Manager in dein Projekt lädst solltest du sie eigentlich in der Türeinstellung dazu laden können. Hab's aber nicht bis zum Schluss ausprobiert...Alle Angaben auf eigene Gefahr
😉 Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 27
