grafik vom T marker 12?!
guten abend,
ich würde gerne den "T marker 12" bzw. "F marker 12" für meine türen bzw. fenster verwenden! nur sind die maßzahlen weit von der markerlinie entfernt - schaut doof aus!
<img src="http://www.hart-haring.at/archiforum.jpg" alt=" - " />
ich finde keine entsprechende einstellung um das zu korrigieren?!
in welchen ordner liegen überhaupt die mitgelieferten marker?!
welche marker verwendet ihr den so??
danke, besten gruß
thomas
3 ANTWORTEN 3
Champion
Wenn du ein GDL-Profi bist oder sehr mutig, findest du den Marker im entpackten Bib.Container unter Makros/INT 12/Marker Macros 12/gs_DW_Marker.gsm. Im 2D-Script ab Zeile 922 sind die Masszahlen beschrieben. In Zeile 1085 ist die Position des Höhenmasses beschrieben, in Zeile 1107 die der Breite.
Speichere das Makro unter neuem Namen in deine Bürobib.
Leider wird das Makro aber nicht direkt angewählt, sondern mit Hilfe von Bib12/8.Marker/Fenster- und Türmarker 12/T Marker 12.gsm In diesem musst du im Master-Script den Namen "gs_DW_Marker" durch den Namen deiner neuen Datei ersetzen. Ebenfalls unter einem neuem Namen in deine Bürobib. speichern.
Wenn du die beiden Dateien nun mit dem Bib.Manager in dein Projekt lädst solltest du sie eigentlich in der Türeinstellung dazu laden können. Hab's aber nicht bis zum Schluss ausprobiert...Alle Angaben auf eigene Gefahr 😉
hey poeik, danke für deine angaben und tipps!
bin zwar kein GDL-profi aber mutig und ehrgeizig 😉
meld mich wenn ichs geschafft habe!
danke, besten gruß
thomas
boah, endlich - geknackt!
hab mich einwenig verlaufen, aber haut jetzt hin! danke nochmal für die unterstützung!
gute nacht!
