Wenn es eine PLA ist brauchst Du logischer Weise die 7-er Bibliothek nicht.
Wenn doch - findest Du diese sicher bei A-Null. (ich vermute die GER-Bibliothek hilft Dir nicht weiter)
Wenn Du AC7-Dateien in 11 migrieren willst, gehst Du am besten vor wie im Quickhelp
Migration von Daten aus älteren ARCHICAD Versionen beschrieben.
Wenn Du auch eine Lay-Datei dazuholen willst, brauchst Du den Plotmaker 9 und das Quickhelp
Migration älterer PlotMaker-Layouts nach ARCHICAD 10 Wenn Du den Plotmaker 9 suchst - den gibt es unter
Dieser Webseite gaaaanz unten zum Download.
