importieren von AC7-Dateien in AC11?
Habe heute eine AC7-Datei bekommen.
Wie importiere ich diese in AC11?
Oder muss ich meine 9-er Version wieder aufspielen?
Brauche ich die 7er Bibliothek? Wenn ja, wo kann ich diese downloaden?
Gruss :winken:
4 ANTWORTEN 4
David Kehr
Wenn es eine PLA ist brauchst Du logischer Weise die 7-er Bibliothek nicht.
Wenn doch - findest Du diese sicher bei A-Null. (ich vermute die GER-Bibliothek hilft Dir nicht weiter)
Wenn Du AC7-Dateien in 11 migrieren willst, gehst Du am besten vor wie im Quickhelp Migration von Daten aus älteren ARCHICAD Versionen beschrieben.
Wenn Du auch eine Lay-Datei dazuholen willst, brauchst Du den Plotmaker 9 und das Quickhelp Migration älterer PlotMaker-Layouts nach ARCHICAD 10
Wenn Du den Plotmaker 9 suchst - den gibt es unter Dieser Webseite gaaaanz unten zum Download.
Habe ich ja probiert. Geht aber wohl nur bei AC10.
Bei AC11 bekomme ich die Fehlermeldung: "Kann alte Dokument-Version nicht lesen. (7.0)"
Ich wollte aber eigentlich jetzt keine alten Versionen aufspielen....
Habe sie 10er installiert... und klappt problemlos.
Dann als pln speichern und in AC11 öffnen. Jetzt gehts.
Aber bischen umständlich finde ich.
David Kehr
bisher bin ich nicht in die Verlegenheit gekommen 7-er Dateien in der 11 öffnen zu müssen... .
Danke für den Tipp.
