am 2014-10-17 04:13 PM
		am 2014-10-17 04:55 PM
am 2014-10-19 03:24 PM
		am 2014-10-19 04:57 PM
am 2014-10-19 05:22 PM
Wäre es nicht sinnvoller, wenn man bei Bedarf individuell direkt in die Schichten eingreifen könnte? Beispielsweise mit Anfassern, mit denen man dann die Verschneidung schnell manuell anpassen kann.Ergänzend ja. Ich würde mir sowas wie das Wandendetool als Wandverbindungstool vorstellen. Oder das Wandende-Werkzeug darum erweitert. Die automatische Verschneidung sollte aber die bisherigen Funktionen behalten und die Algorithmen sollten optimiert werden.
am 2014-10-19 11:19 PM
am 2014-10-19 11:54 PM
Leider bleibt trotzdem in der unteren linken Ecke eine unschöne grüne Linie stehen.Die wird wahrscheinlich auch bleiben. Ohne es zu prüfen: Das hängt damit zusammen, dass Eckverbindungen auf Gehrung geschnitten werden. Das gibt diese unschönen Linien, wenn unterschiedlich breite Wände verschnitten werden sollen. Es gibt AFAIK einen Registry-Eintrag, wo der den Verschnitt (und die Berechnungsbethoden) von Gehrung auf stumpf gestoßen ändert, was aber andere Probleme aufwirft und daher nicht Standard ist.
am 2014-10-27 02:21 PM
am 2014-10-27 03:28 PM
