Bibliotheken und Objekte
profilwand fenster
hallo,
stimmt es, daß man in gekrümmte profilwände fenster einsetzten kann, die aber der krümmung nicht folgen?
wenn ich ein fenster oder türe einsetze, dann steht das teil vertikal.
danke
8 ANTWORTEN 8
im Fenster/Tür Info-/Einstellungsfenster:
Öffnungsebene : Wandneigung folgend, ist es das, was du suchst ?
edit:
Bei beweglichen Elementen manchmal "recht sinnvoll" 😄 , da dem Besuch bei nach außen
geneigter Haustüre die Türe beim Verlassen des Hauses auf die Hakken fällt...
[ 01. Dezember 2008, 16:07: Beitrag editiert von: JR ]
hi
ich stellte schon um auf "wandneigung folgen, aber es änderte nichts.
welche Wand - welches Fenster - welche Neigung ?
[ 01. Dezember 2008, 16:41: Beitrag editiert von: JR ]
hi,
naja....
ich meine eine gekrümmte profilwand, keine geneigte wand. in der geneigten wand läßt sich das fenster "der wandneigung folgen und vertikal" einstellen.
egal welches fenster oder türe...
ich glaube das funktioniert noch nicht.
poeik
Das wird auch kaum je funktionieren. Profilwände können ja jedes beliebige Profil mit verschiedenen Neigungen haben. Welcher soll da das Fenster folgen?
Ich würde eine leere Öffnung in die Wand setzen, diese mit einer einfachen geneigten Wand füllen und da das Fenster einsetzen.
Gruss, poeik
hi,
danke!!
also muß man doch einmal mehrarbeiten, daß man zum ergebniss kommt.
zzyzx
na zumindest kann man solche profilierten wände jetzt ohne irgendwelche umwege machen.
wenn da mal ein geneigtes fenster 'reinsoll, dann ist mir das egal, wenn ich dafür 3 klicks mehr brauche!
:winken:
hi,
mir ist es aber nich egal, wenn dort mehr als 15 fenster rein sollen. sicher bin ich auch froh, daß es nun möglich ist profilierte wände zu erstellen, aber archicad ist eher der zeit hinten als voraus!!
es sollte viel mehr möglich sein.....
