"Schraffur nicht gefunden" beim Erzeugen von A
Pro Ansicht kommt in etwa 40 mal eine Fehlermeldung:
bei Zeile 2 im 3D-Script der Datei d_metal_panel_CH.gsm.
bei Zeile 282 im 3D-Script der Datei Eingangstür 13.gsm.
bei Zeile 293 im 3D-Script der Datei d_panel_out_CH.gsm.
(Auszug)
Was kann ich machen? Habe alle Bibliotheken neu geladen, leider ohne Veränderung.
Viele Grüße
gin
11 ANTWORTEN 11
David Kehr
Da fehlen Dir keine Bibliothekselemente sondern Attribute - in diesem Fall Schraffuren.
Überschreibe mal mit dem Attribute-Manager die Schraffuren mit denen aus der ARCHICAD-Vorlage (Programme->Graphisoft->ArchiCAD...->Grundeinstellungen->ARCHICAD)
Hallo!
Leider bringt das auch nichts - dazuladen->Archicadvorlage->sichern der 138 Schraffuren.
Meldung:
bei Zeile 763 im 3D-Script der Datei Sill.gsm.
Grüße!
Danke es hat sich erledigt, ich habe noch die alte Studentenversion AC12 auf dem Rechner, darüber habe ich mir eine bestimmt Schraffur über copy & paste in die Startedition kopiert. Diese Schraffur hat es nicht gespeichert. Nun hoffe ich aber, dass alle angehangenen Schraffuren aus der anderen Version gespeichert werden können. Automatisch oder müsste man hierbei bestimmte Dinge beachten?
Grüße!
Anne
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... müsste man hierbei bestimmte Dinge beachten? ...Ja. Am besten mal eine Vorlagedatei erstellen, in u.a. auch die Attribute sauber angelegt sind.
Dazu zählen dann auch die Schraffuren.
Leider tritt das Problem immernoch auf, zwar nicht mehr so oft, jedoch so, dass ich nicht weiter arbeiten kann.
Sowohl mit überschriebenen Attributen beider Versionen, als auch mit angehangenen. Wenn ich das Projekt in einer Vorlagedatei öffne, ändert sich nichts.
GRüße!
Es ist zum Verrücktwerden - Wenn ich im Schnitt etwas ändere, dauert es ca 10 Minuten - bis ich die 100 mal auf "ok" geklickt habe, wenn die Warnungen kommen: "Schraffur nicht gefunden im skript....gsm." Ich bin sehr dankbar für Hilfe. Grüße!
Champion
Das Problem wurde hier schon mal beschrieben. Vielleicht hilft's dir weiter...?
Hallo!! habe ziemlich genau dasselbe Problem und bin froh dass ich endlich was gefunden habe. Hätte auch alles befolgt wie diskutiert, nur der letzte Link (hoffentlich die Lösung) funktioniert bei mir nicht - hat da jemand einen aktuelleren für mich?
Grüße aus München
ich habe das gleiche problem...
