Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Bibliotheken und Objekte
Den Schatten als Schraffur bekommst Du, wenn Du statt der OpenGL-Engine die Interne Engine (Menü 3D) wählst. Dann kannst Du die 3D-Vorschau z.B. mit dem Markierungsrahmen in den Grundriss kopieren.
ok, ich hätte den schatten gern schraffiert, in der richtung, in der der schatten fällt. alles was ich im moment habe sind krasse schwarze homogene schatten. es sollte also eher eine abstrakte zeichnung werden.
Wo hast Du momentan Deine zu schattierende Zeichnung? (Grundriss / Schnitt / gar nicht ..)
Wenn Du die Schraffuren ausrichten möchtest, kannst Du das mit Hilfe des Bezugsvektors vornehmen. (in den Reinzeichnungseinstellungen mußt Du dafür bei allen Schrafuren Vektorsschraffur einstellen und "Bezugsvektoren zeigen")
[ 06. Juni 2005, 15:27: Beitrag editiert von: David Kehr ]
