schatten?
wie kann ich im 3d fenster den schatten als schraffur darstellen, bzw ihn überhaupt verändern? 🙄
5 ANTWORTEN 5
David Kehr
Den Schatten als Schraffur bekommst Du, wenn Du statt der OpenGL-Engine die Interne Engine (Menü 3D) wählst.
Dann kannst Du die 3D-Vorschau z.B. mit dem Markierungsrahmen in den Grundriss kopieren.
ok, kopieren hat geklappt...
aber wie bekomme ich jetzt die schraffur hin? die interne 3d engine war schon eingestellt.
vielen dank schonmal!!!
David Kehr
was möchtest Du genau machen?
ok, ich hätte den schatten gern schraffiert, in der richtung, in der der schatten fällt. alles was ich im moment habe sind krasse schwarze homogene schatten.
es sollte also eher eine abstrakte zeichnung werden.
David Kehr
Wo hast Du momentan Deine zu schattierende Zeichnung? (Grundriss / Schnitt / gar nicht ..)
Wenn Du die Schraffuren ausrichten möchtest, kannst Du das mit Hilfe des Bezugsvektors vornehmen.
(in den Reinzeichnungseinstellungen mußt Du dafür bei allen Schrafuren Vektorsschraffur einstellen und "Bezugsvektoren zeigen")
[ 06. Juni 2005, 15:27: Beitrag editiert von: David Kehr ]
