schraffurtypen fehlen
:winken: hallo leute, habe da ein kleines problem,
wollte meine schraffuren (stahlbeton etc.) anlegen, und merke das keine schraffuren zur auswahl stehen. habe auch schon probiert alle bibliotheken zu laden, doch es wollen keine schraffurtypen zur auswahl erscheinen.
was nu? jemand einen rat?
6 ANTWORTEN 6
schon mal mit --> neues projekt --> neu und wiederherstellen ... versucht?
Unter Attributmanager kannst du Schraffuren von anderen Projekten dazuladen. Vielleicht hast du ein Projekt offen gehabt - ohne Schraffuren - und dann beim erstellen eines neuen die
Einstellungen übernommen.
Wenn du eine Vorlage deiner Einstellungen hast - lade die über den A-Manager einfach dazu und schon kannst du wieder drauf los schraffieren.
Hoffe, es hilft
Champion
Schraffuren sind (wie Linien, Stifte, Ebenen..) nicht in den Bibliotheken abgelegt. Du kannst sie aber mit dem Attribut-Manager herausspeichern, aus anderen Projekten dazuladen, entfernen...
als generelle information dazu. wenn man zB eine dwg oder dxf-datei öffnet übernimmt man deren einstellung. da kann es eben passieren, dass einiges verstellt wird, da die gesamte information hier übernommen wird.
wie man wieder zurück stellt, wurde ja hier schon beschrieben.
Hallo hakischnaki,
Willkommen im Forum! :winken:
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ArchiCAD Version auf welcher Plattform Du verwendest. Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Das erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden, weil evtl. eine ältere Version eingesetzt wird.
Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur". Drinstehen sollte mindestens welche ArchiCAD Version, welches Release, welche Plattform benutzt wird. Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank!
Martin Schnitzer
- Moderator -
danke für eure hilfe.
