Hallo da draußen!
Hast Du vielleicht ein Geometer-DXF als Planungs-Grundlage eingelesen?
Diese wird oft in "echten" Kooerdinaten eingelesen und wenn man dann hinzoomt liegt der eigentliche Zeichnungsursprung ganz woanders.
Da helfen oft nur zwei Dinge:
1. Man aktiviert alle Layer (um ja alles zu erwischen), aktiviert dann alle in der Zeichnung bestehenden Elemente, schaltet bei den Koordinaten auf absolut (Links von XY das Dreieck heraus-drücken) und verschiebt einen passenden Punkt auf x=0, y=0.
Damit könnte das Problem schon gelöst sein.
Manchmal allerdings hilft nur das zweite:
2. Raster-Bereich (nicht Rasterfang) neu - kleiner - einstellen (viellecht 30/30m).
Danach im Navigator neben dem aktivierten Zeichnungsbereich doppelklicken.
Dieser baut dann mit neuen "grenzen" auf.
Das müßte es dann sein.. :verzweifelt: :verzweifelt:
