.skp - Datei in .3ds konvertieren
Hallo,
gibt es ein richtig gutes Tool womit ich mein 3D Sketup Objekt (zb Baukran) in einem 3ds Objekt umwandeln kann?! Dieses möchte ich dann später in ArchiCAD importieren...
Habe schon einige Sachen ausprobiert aber irgendwie fluppt das nicht vernünftig.
Danke
Tobias B.
5 ANTWORTEN 5
ubgl
Hallo varotobi,
warum nicht von skp2ifc und dann in AC importieren !?
Habs selbst noch nicht probiert, könnte aber das richtige sein.........
http://code.google.com/p/bim-tools/
MfG UB
Mit Google Earth Connections für ARCHICAD.
Hallo Martin,
Das habe ich versucht, aber leider macht ArchiCAD das so klein, dass das Objekt eigentlich nur noch als Punkt dargestellt wird. Wahrscheinlich habe ich irgend eine Maßstabseinstellung falsch. Aber ich bin da noch nicht hinter gekommen....
Markus Denzlinger
Als Objekt solltest Du das Element im Objektdialog skalieren können, wenn Du die XYZ-Werte mit dem Kettensymbol verknüpfst.
Gruß
Markus
Hmooslechner
In den Video - Tutorials hier im Forum habe ich was reingestellt dazu!
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
