Bibliotheken und Objekte
zerlegung einer dwg. datei
hallo
ich habe von einen kommunitonen ein 3 d modell aus der neusten autocad 2008 bz. allplan erhalten, beim inport der dwg habe ich zwar das 3d modell sichtbar, jedoch kann ich dieses modell nicht nach bearbeiten. was ich gerne möchte, meine bibliothek zeigt mir auch nur einen layer an. wie zerleg ich das modell wieder in seinen einzelen bauteile
danke andrea
5 ANTWORTEN 5
David Kehr
Für den Datenaustausch von Bauteilen bietet sich IFC an.
Mit DWG oder DXF wirst Du da nicht weit kommen.
und wie funktioniert das dann geht das auch von autocad 2008, brauche ich dabei ein spezielles add on?
danke dür deine schnelle antwort
ifc geht meines wissens nach nicht mit autocad aber mit allplan
Zu IFC gibt es schon diverse Beiträge. Über die Suchfunktion findest du z.B. diesen, aber auch zahlreiche weitere...
