PT
Bem-vindo(a) ao Archicad
Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Archicad!
O Archicad é um software BIM desenvolvido pela Graphisoft, permitindo que os arquitetos trabalhem em um ambiente BIM (Modelagem / Gerenciamento de Informações da Construção). O Archicad funciona em duas plataformas: macOS e Windows - sem diferenças significativas entre elas.
Conheça a história da Graphisoft
Veja nesse vídeo a História da Graphisoft contada pelo seu fundador Gábor Bojár:
Use o Archicad
O Archicad é o software BIM feito por arquitetos para arquitetos.
Saiba mais sobre o Archicad
"O Archicad é muito simples de aprender, mas o produto em si é profundo". Tomohiko Yamanashi, Japão.
O Archicad é uma ferramenta de software para arquitetos e arquitetas que trabalham na indústria de arquitetura-engenharia-construção (AEC). Ele é usado para projetar edifícios desde a fase conceitual até a fase de construção.
Modele, visualize, documente e entregue projetos de todos os tamanhos com o poderoso conjunto de ferramentas integradas e a interface fácil de usar do Archicad que o tornam o software BIM mais eficiente e intuitivo do mercado. Com Archicad, você pode se concentrar no que você faz de melhor: projetar edifícios grandiosos.
Saiba mais sobre o Archicad neste link.
Nossos Usuários e Cases de Estudo
O sucesso dos nossos usuários é o que nos leva a fornecer soluções e serviços de software de alto nível, todos os dias.
"O Archicad maximizou o potencial das pessoas que nós temos dentro da empresa". Marcos Laurino, Ideia 1 Arquitetura.
"Além de ser um programa mais amigável e mais leve, também tem uma programação mais voltada para o arquiteto". Daniel Fernandes, Fernandes Arquitetos Associados.
"Hoje em dia 100% dos nossos projetos são desenvolvidos em Archicad". Daniel Toledo, Königsberger Vannucchi Arquitetos.
Conheça alguns Estudos de Caso e baixe os Projetos de Exemplo desenvolvidos com o Archicad.
Colabore na Graphisoft Community
Saiba mais sobre a Graphisoft Community
Aprenda sobre todos os recursos do Archicad na Graphisoft Community ou obtenha ajuda especializada por meio de uma experiência de última geração e fácil de usar que combina o Archicad Talk e a Central de Ajuda em um recurso fácil de pesquisar.
A Graphisoft Community hospeda duas funções diferentes: o Fórum e os Artigos relacionados ao Archicad, BIMcloud e BIMx.
Todo o conteúdo, discussões do fórum e artigos são atribuídos a uma das cinco categorias principais: Modelagem, Documentação e Visualização, Colaboração, Configuração e Licença e Building Together. Portanto, em cada categoria você pode encontrar dois tipos diferentes de conteúdo: artigos da base de conhecimento e discussões do fórum.
Na Community também estão os manuais de Ajuda do Archicad, BIMcloud e BIMx.
Existem três comunidades diferentes dentro da Graphisoft Community: a Portuguesa, a Japonesa e a Internacional. A ideia é que cada língua desenvolva a sua própria base de conhecimento de acordo com as suas singularidades, porém, existem várias discursões e conteúdos que são comuns a todos. Por isso, podemos ir em outras comunidades e acompanhar os seus fóruns e artigos.
Para colaborar na Community você precisa criar uma conta na Graphisoft Community, saiba como neste link.
Por que participar da Community?
Acreditamos que a Community é uma importante ferramenta para a troca de conhecimento e fortalecimento dos usuários de Archicad. Ela nos ajuda a organizar as trocas de informações, possibilita que mais pessoas discutam sobre algo e facilita a pesquisa para que possamos encontrar o que precisamos.
Aprenda no Portal Educacional Graphisoft Learn
Saiba mais sobre o Portal Educacional Learn
No Portal Learn, você pode encontrar Treinamentos Online Gravados, Treinamentos presenciais e ao vivo com Treinadores Certificados, Guias e Manuais, Webinars para o Brasil, Pacotes, Trilhas de Aprendizado e Certificações.
Você pode saber mais informações no nosso catálogo.
Você conhece os benefícios para estudantes e Graphisoft Forward?
Estudantes com licença educacional e profissionais com licença de assinatura do Archicad tem direito a acesso gratuito a muitos treinamentos. Se você for estudante, acesse as instruções aqui. Para saber como acessar sendo cliente de assinatura veja este link e leia os tópicos "Como posso acessar o conteúdo GRATUITO para clientes de assinatura?".
Tem mais alguma dúvida?
A nossa equipe de especialistas está preparado para te ajudar com questões relacionadas aos produtos Graphisoft. Entre em contato através do e-mail [email protected], [email protected], [email protected] e [email protected]. Estamos disponíveis de Segunda a Sexta, das 9h às 12h e das 13h às 18h.
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
