BIM Manager Program (BRA) April 16, 2024
Alcance o próximo passo na sua carreira como um BIM Manager Certificado pela Graphisoft!
Documentação
Sobre as ferramentas de documentação do Archicad, visualizações, filtros do modelo, leiautes, publicação, etc
SOLUCIONADO!
Editando mapa de pontos elétricos
allanwillame
Colaborador(a)
Boa tarde!
Precisei realizar uma mudança em planta de pontos elétricos, onde um interruptor de dois módulos passou a ser um interruptor de três módulos, passando a ser 3 interruptores totais deste tipo, no projeto; Porém o mapa não foi atualizado automaticamente, e não estou encontrando uma forma de editar no mapa o quantitativo de dois para três, alterando a posição dos símbolos.
Alguém saberia auxiliar nisto?
Desde já, muito obrigado!
Allan Willame
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Solução
Patricia Angelim
Treinador(a) Certificado(a)
Olá, @allanwillame tudo bem?
Imagino que o problema esteja acontecendo porque apesar de você ter alterado a geometria do seu ponto elétrico, não houve alteração na descrição do mesmo, ainda constando que é um interruptor duplo.
Por ser o mesmo objeto, o Archicad não diferencia apenas por ter geometria diferente. Ele precisa diferenciar a partir de alguma informação dada.
Testa alterar a sua descrição para a descrição correta e verifica se o mapa atualiza.
2 RESPOSTAS 2
Solução
Patricia Angelim
Isso mesmo Patricia!
Deu super certo agora, alterei a ID e o mapa foi atualizado lindamente! hahaha
Muito obrigado!
Allan Willame
Aprenda e conquiste certificados!
