PT
ESTE
Impulsionador(a)
Orientação da Modelagem
Oi,
Gostaria de saber se ao trocar a orientação graficamente também seria possível orientar o eixo "XY" do desenho para que os objetos inseridos ficassem na orientação do desenho e para facilitar a edição no modelo 3D. No desenho abaixo inseri uma nuvem de pontos e orientei o desenho conforme ficava mais fácil para trabalhar. Agora preciso que a orientação do 3D e pra inserção de objetos seja a mesma.
1 RESPONDER 1
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @ESTE
Tudo bem?
Como você mencionou, a Orientação da vista não rotaciona o projeto em si e as coordenadas permanecem inalteradas. Ela apenas ajusta a apresentação do conteúdo da janela para que seja exibido em um ângulo mais conveniente no seu monitor. Você pode reorientar Pisos, Folhas de Trabalho, Detalhes e Documentos 3D. Para ajustar a exibição da Janela 3D, use as Definições de Projeção 3D.
Não sei se entendi bem o que você precisa, mas, no caso dos objetos, você pode definir o ângulo de rotação nas definições de um único objeto, e os demais elementos seguirão essa configuração ao serem inseridos. Use o campo acima do ângulo para determinar como esse valor deve ser interpretado, que pode ser de acordo com a Orientação (o ângulo será medido em relação à orientação da vista) ou com o Sistema de Coordenadas (o ângulo será medido a partir do ponto (0,0) das coordenadas do projeto). Você pode consultar mais detalhes nesta página do manual.
Outra informação importante é que, se você deseja que um objeto permaneça sempre na horizontal, independentemente da orientação da vista ou da rotação, o código compartilhado nesta postagem da comunidade em inglês pode ser útil.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
