PT
victor rocha
Impulsionador(a)
Elemento escada sem hatch
 Olá, Pessoal.
Estou tentando colocar uma hachura nessa rampas para que fiquem iguais à calçada. As rampas foram construídas com o objeto escada.
Já chequei a sobreposição gráfica, o objeto escada e o OVM, mas não encontrei o problema.
Alguém já passou por isso ou saberia como corrigi-lo? Obrigado!
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Rogerio M
Entusiasta
Boa tarde Victor,
Precisa acessar as configurações de visualização em planta dos elementos que compõem a escada. Essa aba que você acesso tem configurações mais gerais.
Você pode clicar na seta que está ao lado da visualização em planta e isso abrirá um outro menu, nele, acessa a parte de grelha e estrutura, ai você vai precisar escolher se quer que a trama da grelha apareça nas partes visíveis e/ou invisíveis. Mais abaixo dessa opção, você vai encontrar qual tipo de trama e canetas para as opções que citei.
Uma imagem vale mais que mil palavras:
*Alí no passo 4 só vai aparecer as configurações se você habilitar a trama em partes invisíveis, coisa que não foi feita para esse print.
Windows 10 Pro, Intel i7-9700 3.0GHz, 32Gb, RTX 2060
Archicad 28 BRA 4100
3 RESPOSTAS 3
Rogerio M
Entusiasta
Boa tarde Victor,
victor rocha
Impulsionador(a)
Olá, Rogerio!
Muito obrigado, era exatamente isso, fiz o passo a passo que você indicou e consegui resolver.
Grande abraço!
Rogerio M
Entusiasta
Maravilha!! Escada é meio complicado porque é um universo de possibilidades, mas a gente vai se achando!
Boa sorte ai! Abraço
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
