Änderungs-ID im in Layout und Index falsch
Hallo zusammen,
folgendes Problem: Ich habe einen Änderungsmarker in die Zeichnung gesetzt. Normalerweise nummeriere ich die Änderungen, so dass im Plan nur eine Nummer zu sehen ist, und in der Indexhistorie dann die komplette Beschreibung zusätzlich zur Nummer. Bisher kein Problem.
Bei einem neuen Projekt funktioniert das auf einmal nicht mehr. Da wird mir im Ausschnitt die Änderungs-ID mit Nummerrichtig angezeigt, im Layout und der Indextabelle aber der Index z.B. "B-IA" angezeigt. Ich verstehe das nicht. Ich habe alles genau so eingestellt, wie in dem anderen Projekt. Woran liegt das?
Lieben Dank im Vorraus!
2 ANTWORTEN 2
conmes
Guten Morgen arbuchho,
im Layoutbuch mal geschaut?
Da gibt es die Änderung ID nutzen oder Nummerierung nach Index.
sonst würde ich versuchen....
funktionierende Einstellung (alt-projekt) "exportieren" und in wo es nicht funktioniert (neu-projekt) zu "importieren".
ARCHICAD 13 - 28 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2025 Full License | Win11 64-Bit, Intel Core i9, 64 GB | MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
Danke, das wars! Unter den Buch-Einstellungen auf Änderungs-ID umstellen... 😄
