Dank für den Link, habe ich mir angesehen.
Die dort vorgeschlagene Arbeitsweise stellt einen stark vereinfachten Workflow vor:
Es werden Index und Ausgabe vermischt, indem die Ausgabe als Index bezeichnet und mit einem Buchstaben gekennzeichnet wird. Dieser Buchstabe wird mit jeder Ausgabe um eins erhöht. Der voreingestelle Index im Objekt „Index-Historie“ ist eigentlich die Nummer (oder der Buchstabe) der Planausgabe.
Beispiel:
1.) Änderungen in Plan 01 Index A und Plan 02 Index B
2.) Daraus folgt: Planausgabe Plan 01 Index C und Plan 02 Index C.
LÖSUNG:
So funktioniert es richtig, wenn man den „echten“ Planindex (also den Überarbeitungsstand pro Layout) anzeigen möchte:
1.) Im Objekt „Index-Historie“ statt der Spalte „Ausgabe-ID“ (die per Default als Index bezeichnet wird) die Spalte „Index-ID aktivieren.
2.) Die erste Ausgabe mit leerer #AusgabeID erstellen
3.) Die zweite Ausgabe mit den erste Änderungen mit #AusgabeID = „A“ erstellen und den Haken bei „Index-ID aller enthaltenen Layouts überschreiben“ setzten (siehe Tipp von Holger).
4.) Ab da wird die Index-ID (!) für jedes Layout passend als Buchstabe fortgeschrieben
5.) Aber: Die #AusgabeID ist ab jetzt ausschließlich ein interne Zähler, der im Format nicht mehr verändert werden darf. Ändert man beispielsweise später die #AusgabeID von Buchstabe zurück auf Zahl, damit die Ausgaben durchnummeriert werden, kommt ArchiCAD durcheinander. So wird dann beispielsweise die erste Index-ID eines später neu hinzugefügten Layouts wieder auf „02“ gesetzt.
FAZIT:
Die Indizierung einzelner Layouts wie oben beschrieben funktioniert auch mit Buchstaben. Dann allerdings dient die #AusgabeID ausschließlich dazu, das Format für den „echten“ Index vorzugeben. Eine im Format davon unabhängige Nummerierung der Ausgaben funktioniert dann nicht mehr.
Eigentlich würde man davon ausgehen, das der Änderungsmanager sowohl den Index als auch die Nummer der Ausgabe unabhängig von einander verwaltet. Dies ist nicht der Fall, daher die Verwirrung.
Immerhin: "Index A" funktioniert jetzt
🙂VG, OS
ARCHICAD 14-20 Voll, deutsch / 5K iMac 27" i7, 4 GHz, 32GB, Mac OS 10.11.6 / MacBook Air Intel Core 2 Duo - 2.13 Ghz, 4 GB, Mac OS 10.8.5
