AC8.1 / Publisher / PMK / Namen definieren
Hallo Forum!
In AC 8.1 möchte ich meine Grundrisse über den Publisher als PMK-Dateien sichern. Da ich meine Grundrisse nicht mit der AC üblichen Geschossziffer (-1. für UG, 0. für EG,...) abspeicher, habe ich über neudefinieren den Grundrissen neue Namen verpaßt (UG, EG, 1OG, 2OG,..). Dennoch landen die Dateien mit Geschossziffer auf meiner Festplatte (-1.UG, 0.EG, 1.1OG,...). Was habe ich falsch gemacht? :confused:
:winken: :winken: :winken:
7 ANTWORTEN 7
hallo oberning,
du kannst die bezeichnungen der geschosse im ausschnittset verändern.
ansonsten erhälst du die namen aus den geschosseinstellungen inclusive der zahlen (siehe auch navigator).
anke.
robert shipley
Sollte klappen - ich habs gerade noch mal getestet (mit dwf Dateien). Hast du auch das richtige Ausschnittset publiziert?
Viele Grüße aus Karlsruhe
GRAPHISOFT Südwest GmbH
HPZ420 XeonE-1650, 24GB-Ram, GeForceGTX670-4GB, Win7prof64, AC 19, Art*lantis 6, 3ds max2012
grassegger
ich glaube das ist ein bug/fehler/odgl:confused:
du kannst dass umgehen indem du das Ausschnittset kopierst und danach das "alte" löscht
-Ich habe ein neues Ausschnitt-Set (PMK) erstellt
-über drag & drop die Grundrisse von links nach recht
-dann über "neu definieren" das Dachgeschoss (4.DG) mit dem neuen Namen "Test" versehen
-"dieses Set publizieren"
-auf Festplatte heißt die Datei dann wieder "4.DG"
:confused: :confused: :confused:
robert shipley
So jetzt hab ich es als pmk probiert und es klappt. Kein Bug.
Test erfolgte in der kommerziellen 8.1 (1410) siehe unten.
Welches System hast du und welche ArchiCAD Version??
kopieren und das alte Set löschen funzt! :winken:
Besten Dank!
AC 8.1! Ziehe mir gleich mal den aktuellen Patch drüber (14xx)!
