Ge
AC9 druckt keinen Text mehr
das Problem ist folgendes:
AC druckt keinen Text mehr aus, obwohl auf dem Monitor alles richtig dargestellt wird.
Ich habe bereits versucht über den PM zu drucken, aber leider werden Texte auch im Plotmaker dargestellt, aber nicht ausgedruckt.
:confused:
AC9, WINXPProf
18 ANTWORTEN 18
1. Plotten auf Designjet aus ArchiCAD
Funktioniert über HP/GL2-Datei, die direkt vom ArchiCAD produziert und zum Designjet geschickt wird.
2. Plotten auf Olivetti aus ArchiCAD
Funktioniert über HP/GL2-Datei, die direkt vom ArchiCAD produziert und zum "Drucker" geschickt wird.
Der (oder die?) Olivetti verhält sich in dem Moment allerdings nicht wie ein Drucker, sondern wie ein Plotter.
3. Speichern als PDF aus ArchiCAD
Scheint auch zu funktionieren, oder? Das läuft über den PDF-Druckertreiber (Acrobat, Amyuni, ArchiCAD Publisher ...)
4. Drucken auf Olivetti aus ArchiCAD
Das läuft über den Druckertreiber der (oder des?) Olivetti unter Windows XP.
Ich hab den Verdacht, dass der Druckertreiber Mist macht.
Wenn Punkt 3 funktioniert, spricht das für diese These.
Ge
yep
Stimmt
Bin schon auf der Suche nach einem aktuellen Treiber für den Drucker...
[ 07. März 2005, 15:03: Beitrag editiert von: G [Ge] ]
jundco
Hallo,
ich habe das gleiche Problem.
Weder auf HP oder Canon-Drucker, weder PDF, und auch nicht über Zwischenablage in Word wird Text gedruckt.
Allerdings wird Text vom Raumstempel und Vermassung etc. gedruckt.
Anscheinend wird nur der Text, der über das Text-Werkzeug eingegeben wird, ignoriert.
[ 28. März 2005, 23:35: Beitrag editiert von: Juergen ]
Gruß aus Ulm
Jürgen
AC25, Win 10pro 64x
Markus Denzlinger
Nur so eine Idee: Ist der ausgewählte Zeichensatz (Schrift) auf dem System überhaupt vorhanden? Wenn die Datei von einem anderen Rechner kommt, kann es sein, dass die im werkzeug eingestellte Schrift nicht verwendet werden kann, weil diese nicht auf dem Rechner installiert ist.
Gruß
Markus
jundco
Die Schrift ist Arial,
an dem dürfte es nicht liegen
Gruß aus Ulm
Jürgen
AC25, Win 10pro 64x
Phil
Nur so eine Idee: Dunkle Schraffur HINTER den Text legen ... vielleicht kommt sie aus irgendeinem Grund beim Drucker als weiße Schrift an ...
jundco
Ich hab den Fehler nun selbst gefunden.
In den Text-Einstellungen war der Zeilenabstand mit 50% eingestellt. Obwohl der Text einzeilig ist, gibt das anscheinend Probleme.
Wie ich zu der Einstellung gekommen bin, kann ich mir auch nicht erklären.
Vielleicht hilft es einem auch einem anderen AC-Anwender.
Gruß aus Ulm
Jürgen
AC25, Win 10pro 64x
Bei Kyocera-mita Druckerteibern hilft folgendes:
->Druckereinstellungen (Eigenschaften Drucker)
->Bildbearbeitung
->Schriftarteinstellungen
->Geräteschriftarten deaktivieren
Ge
etwas spät aber trotzdem danke 😄 :winken:
