moschu
Ansichten mit Texturen
Hi
Ich habe einen Einreichplan (Einfamilienhaus)
Bei den Ansichte habe ich die neue Funktion der Texturen in den Ansichten genutztn 😄 😄
sieht echt gut aus 😄
....aber bei de ausgabe als PDF stürzte der Plan immer wieder ab 😢 mit 3 Ansichten ging es noch, der Plan hatte jedoch schon 35 MB, mit der vierten Ansicht, ging es nicht mehr 😢
echt schade
....oder mache ich was Falsch?
Ich habe die Ansichten leider wieder auf Schrafuren umstellen müssen ! Plangröße 4MB
Windows 10
begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC29 | 3000 | AUT | FULL“
26 ANTWORTEN 26
snow
mit anderen PDF-Export-Optionen mal probiert?
Wie als PDF exportiert? ... Mit dem Publisher?
Ma_Scht
Moin,
bei 35 MB für einen Einreichungsplan, da machst Du m.E. def. was falsch.
Mach mal RMT auf einer PDF im PUBLISHER-SET
(kannst auch mehrere auswählen mit gedrückter SHIFT-Taste)
unten DOKUMENT-OPTIONEN
PDF-OPTIONEN ...
unten bei den AUFLÖSUNGSOPTIONEN rumprobieren
Probeausdrucke machen um zu sehen welche Auflösung wirklich notwendig ist.
Achja, die Projekt-Infos in PDF klicke ich IMMER raus.
@GS: Es wäre toll, wenn man diese Einstellungen global festlegen könnte.
Gruß Mario
conmes
Guten Morgen Mario,
warum, performance? oder hat es ein anderen Grund den ich nicht kenne 😉
@Achmed
eventuell zu groß die Textur datei?
ARCHICAD 13 - 28 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2025 Full License | Win11 64-Bit, Intel Core i9, 64 GB | MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
Ma_Scht
Informationen, die ich nicht rausgeben muss, gebe ich nicht raus.
Informationen, die dahinschwammerln weil unter der Bezeichnung "Projekt-Informationen" alles mögliche stehen kann, gebe ich nicht raus.
Weißt Du wie Du dir diese Projekt-Infos anzeigen lassen kannst, was drin steht?
Es hat NIE jemand danach gefragt (und wenn eine*r fragt, gibt es die Antwort: "Geht nicht!")
Hatte mal ein Schlüsselerlebnis (ja, ich und meine Anekdoten):
Habe vor ein paar Jahren eine Exceltabelle als Dokumentenliste von einem recht großen Unternehmen bekommen. Rate mal wer der Autor war! Genau - ich war es, aber in einem anderen Projekt.
Ei ei ei - da bläster der Alte nat. die Backen bisschen auf und haut mit der flachen Hand mal gepflegt auf den Modder - klar, oder? War den Spaß wert. ;--)
Achja - ich bin ehemals darauf gekommen, da ich selbst - hüstel - mal eine Tabelle für meine Zweicke nutzen wollte und durch Zufall drauf kam. ;--)
Gruß Mario
moschu
Hab jetzt alles versucht 😢
Ein kleiner Einreichplan hat mit den Textur ansichten 14MB
ohne Textur nur mit Farbe 4MB
Bei 14 MB hängt sich mein PDF Program auf! somit kann ich es auch icht ausdrucken!
Bin ich der einzige der das Pronblem hat??
Ich würde diese Funktion jedoch sehr gerne nutzen!
Windows 10
Stefan L_
14MB sind ja jetzt nich soo viel...
Welches PDF-Programm nutzt Du denn?
Wobei hängt es sich auf? Beim Öffnen? Beim Drucken?
Kann Dein PDF-Programm "optimiert speichern" oder ähnliches?
Vielleicht hilft ein Umweg über "Drucken in eine PDF-Datei", die dann gedruckt werden kann?
Stefan
Stefan - AC ...-30GER, WIN11
Frank Beister
Ich weiß nicht, ob die Texturen darauf "reagieren", aber du kannst im PDF-Export die Auflösung von Bitmaps einstellen. Wäre ein Versuch.
snow
Würde sich vielleicht auch mal lohnen, die Texturen zu tschekken... haben manchmal eine unnötig hohe Auflösung...
Ma_Scht
Achmed, Deine Orthographie ist ein Graus. Das heißt dscheggen! Mensch!
🙂)) Gruß
