Theoretisch kannst du natürlich die pdf z.B. mit Illustrator (da bleibt die Zeichnung vektorisiert) oder Photoshop (Pixelbild) umfärben.
Praktisch fängst du damit aber bei jeder kleinsten Planänderung wieder von vorne an.
Was geht denn nicht?
- Schalte mal den vektoriellen Schlagschatten aus, vielleicht liegt ja die ganze Fassade im Schatten? Falls ja, musst du den Sonnenstand-Winkel (im selben Einstellungsfenster) etwas flacher wählen, z.B. 15°
- Wenn du von "Eigene Oberflächenfarbe (nicht schattiert)" auf "Eigene Oberflächenfarbe (schattiert)" umstellst, siehst du dann einen Unterschied?
