Die triviale Erklärung:
  In GDL gibt es den Befehl REQUEST("angular_length_dimension"...
 Im Unterschied zu seinen verwandten Befehlen, die die verschiedene Grundeinstellungen auslesen, gibt es kein pendant in besagtem Dialog. Meine Vermutung, die durch eine 8 Jahre schwach zurückliegende Erinnerung kam, ist, daß es sich dabei um ein geplantes Feature handelt, das später von GS verworfen wurde. In dem dargestellten Dialog gibt es eine Einstellung für gebogene Vermaßungen. Diese sind nun in den 'normalen' Maßketten untergebracht und der Button (3. von links) ist verschwunden. Aber der damals vorsorglich implementierte GDL-Befehl ist noch da.
 @Peter
 Kannst du vielleicht mal folgendes Objekt unter AC5 erstellen,
 </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">! 2D-Skript
 format = ""
 zahl = 60.55
 dimension="Linear_dimension"
 sts = REQUEST (dimension, "",format)
 TEXT2 0, 0, dimension + " [" + format +"] " + STR (format, zahl)
 ADD2 0,B
 format = ""
 zahl = 60.55
 dimension="Angular_dimension"
 ADD2 0,B
 format = ""
 zahl = 60.55
 dimension="Angular_length_dimension"
 TEXT2 0, 0, dimension + " [" + format +"] " + STR (format, zahl)speichern, und im Grundriß platzieren. Wenn du in dem besagten Dialog die Bogenmaßdarstellung verändern kannst, kannst du dann mal sehen, ob sich danach der Formatierungsstring ändert? Das wäre nämlich die Bestätigung. Danke.
