Frank Beister
ArchiCAD 5.0
Ein ungewöhnliches Ansinn:
Hat noch jemand ein ArchiCAD 5.0 am laufen? Kann mir derjenige vielleicht einen Screenshot des Dialoges Optionen>Grundeinstellungen>Bemaßungseinstellungen schicken? Dann erkläre ich auch wozu. 😉
5 ANTWORTEN 5
<img src="http://peter.hirschgasse.net/sonstiges/archicad/screenshot50.jpg" alt=" - " />
in den 5 minuten, welche ich zum starten von ac5 und erstellen des screenshots samt abspeichern benötigt habe, wurde meine cpu um 5° wärmer. NEIN NEIN ac5 ist nicht winXP tauglich 😉
Frank Beister
Die triviale Erklärung:
In GDL gibt es den Befehl REQUEST("angular_length_dimension"...
Im Unterschied zu seinen verwandten Befehlen, die die verschiedene Grundeinstellungen auslesen, gibt es kein pendant in besagtem Dialog. Meine Vermutung, die durch eine 8 Jahre schwach zurückliegende Erinnerung kam, ist, daß es sich dabei um ein geplantes Feature handelt, das später von GS verworfen wurde. In dem dargestellten Dialog gibt es eine Einstellung für gebogene Vermaßungen. Diese sind nun in den 'normalen' Maßketten untergebracht und der Button (3. von links) ist verschwunden. Aber der damals vorsorglich implementierte GDL-Befehl ist noch da.
@Peter
Kannst du vielleicht mal folgendes Objekt unter AC5 erstellen,
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">! 2D-Skript
format = ""
zahl = 60.55
dimension="Linear_dimension"
sts = REQUEST (dimension, "",format)
TEXT2 0, 0, dimension + " [" + format +"] " + STR (format, zahl)
ADD2 0,B
format = ""
zahl = 60.55
dimension="Angular_dimension"
ADD2 0,B
format = ""
zahl = 60.55
dimension="Angular_length_dimension"
TEXT2 0, 0, dimension + " [" + format +"] " + STR (format, zahl)speichern, und im Grundriß platzieren. Wenn du in dem besagten Dialog die Bogenmaßdarstellung verändern kannst, kannst du dann mal sehen, ob sich danach der Formatierungsstring ändert? Das wäre nämlich die Bestätigung. Danke.
also, nachdem mein rechner wieder deutlich in die knie geht (ac5 100% cpu auslastung im leerlauf - cpu temp. sofort wieder 5° wärmer)
ergibt sich folgendes bild:
<img src="http://peter.hirschgasse.net/sonstiges/archicad/screenshot50_testgdl.jpg" alt=" - " />
wenn ich die einstellungen im oben gezeigten bild für bogenbemaßung ändere, ändert sich nichts an der ausgabe des objektes.
Frank Beister
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">wenn ich die einstellungen im oben gezeigten bild für bogenbemaßung ändere, ändert sich nichts an der ausgabe des objektes.Also kannst du die Grundeinstellung ändern? Schade, daß es nichts bewirkt. IMHO war es keine schlechte Theorie.
Aber vielleicht hat ja sonst noch jemand eine Idee:
Welchen Wert bekomme ich mit
REQUEST("angular_length_dimension"... ??
