Aus einem Layout verschiedene Dateiformate publishen
In letzter Zeit hat es sich so eingebürgert, dass aus einem Layout immer eine DWG, eine PLT und eine PDF exportiert werden. Gibt es eine Möglichkeit, dies gleichzeitig mit einem Ausschnitt-Set zu machen, oder sind da immer 3 Durchgänge notwendig?
16 ANTWORTEN 16
@peter_h </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">...Da das erstellen einer DWG sichern, die PDF drucken und die PLT plotten bedeutet...DWG erstellen ist Sichern.
PDF erstellen ist Sichern (ab ArchiCAD 9, das hast Du).
PLT erstellen ist Plotten.
Siehe poeik.
Ach du Schande, ich hatte bisher immer jeden Plan als PDF gedruckt und dazu immer die Blattgröße definieren müssen. Dabei bräuchte ich nur sichern ... :sauer: :idee: :winken:
Und wieder was gelernt ... :winken:
graber
Bei mir gibts kein PDF unter sichern.
Hat die österreichische Version (9.0, aktuellstes Update) dies Option nicht inkludiert?
Lars Gusewski
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von graber:
Vermutlich gibt es die schon, der Eintrag kann aber durch beschränkte Benutzerrechte fehlen. Ich löse das immer durch einen fest installierten PDF-Treiber. Die Anleitung dazu haben die Kollegen in München schön in einem Quickhelp "Sichern als PDF aus dem Publisher in ArchiCAD 9 und Plotmaker9" beschrieben.
graber
ich schaff es einfach nicht:
habe sowohl die rechte entsprechend vergeben (administrator), kann auch ohne probleme drucker installieren und deinstallieren.
Habe auch den Wert disable temporary amyuni pdf driver von 0 auf 1 gesetzt (was aber eigentlich unlogisch ist, weil er soll ja nicht deaktiviert werden?)
finde aber weder die option sichern als pdf, noch erstellt mir der plotmaker einen temporary Plotmaker publisher Drucker im Druckerverzeichnis (auch nicht versteckt)
graber
Doch, endlich.
nachdem ich den amyuni-drucker deinstalliert, und dann neu installiert habe funktionierts...
