Dokumentation
Axonometrie aufs Layout
ich wollte gerade eine 3D Axonometrie auf mein Layout legen. Es klappt auch nur komischerweise sehe ich dann bloß ein weißes Feld...
Hoffe ihr könnt mir zeitnah helfen.
Grüße 🙂
13 ANTWORTEN 13
DaveTka
Wenn du eine saubere Axonometrie haben möchtest, musst du ein 3D Dokument daraus machen
Hey, danke für deine schnelle Antwort! Ich habe ein 3D Fenster daraus gemacht. Ist das etwas anderes?
Ich gehe mal davon aus ja. Wie genau erstelle ich denn ein 3D Dokument? Bisher war das 3D Fenster der einzige Weg, den ich gefunden habe, um auch Texturen und vernünftige Schatten dargestellt zu bekommen. Korrigiere mich wenn ich falsch liege.
conmes
im 3D Fenster rechts klick
ARCHICAD 13 - 28 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2025 Full License | Win11 64-Bit, Intel Core i9, 64 GB | MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
Wenn ich das mache ist die Ansicht aber nicht mehr so schön, sprich Texturen sind weg, obwohl ich in den Einstellungen festgelegt habe, dass die eigene Oberflächenfarbe zugeordnet werden soll.
Also gibt es keine Möglichkeit das Problem mit dem weißen Feld zu beheben? Hab ich vielleicht irgendwo was falsch eingestellt? Habe mir nämlich ein Tutorial angeschaut wie man 3D Fenster aufs Layout legt und eigentlich alles genauso gemacht. Wie gesagt bis dahin funktioniert alles, nur wird es nicht angezeigt.
conmes
stell doch bitte freundlicher Weise ein paar Schnappschüsse rein.
so funktioniert es:
viewtopic.php?f=3&t=26983
hier einmal ein paar screenshots. hoffe alles wichtige ist dabei und danke !
Wenn es wie in den Screenshots nur um Ansichten geht, würde ich empfehlen, mit dem Schnitt- bzw. Ansichtenwerkzeug zu arbeiten. Da bekommt man saubere Umrisse, kann alles anfassen, bemaßen, gegebenenfalls ändern und kann Texturen mit oder ohne Schatten darstellen.
DaveTka
Also:
Axonometrie immer über 3D Dokument oder aber wie hier im normalen 3D damit man eine Hohe Bildqualität erreicht:
https://www.youtube.com/watch?v=CsiFz4mp1-A&t=291s&ab_channel=CONTRABIM
Oder du möchtest eine Ansicht mit Texturen haben wie in deinen Screenshots, dann würde ich mir mal die Grafischen Überschreibungen anschauen. Auch dort kannst du mit Texturen überschreiben. In der Archicard ist eine Anleitung dazu
