vor 2 Wochen
Hallo zusammen,
Ich habe einen Bestandsgrundriss in ArchiCAD und möchte die Abweichung prüfen. Also hab ich das vor Ort gemessene Mass und möchte das als Bemassung in ArchiCAD erstellen. Jedoch scheitere ich an der Vorgehensweise / Klickreihenfolge beim Bemassungswerkzeug.
Angenommen ich starte an einer Wandkante und habe Mass X gemessen. Wie schaffe ich es, die Bemassung genau X lang zu machen?
Hab schon wild mit Radius, addieren usw. probiert aber komme nicht draus.
LG
r.weber
vor 2 Wochen
Sollte nicht eher das bemaßte Teil exakt sein, damit die Bemaßung stimmt, statt umgekehrt? 😁
vor 2 Wochen
Das geht so rum nicht. Das Bemaßungswerkzeug misst und definiert nicht.
In solchen Fällen, wie von die beschrieben, verwende ich ich meistens einen Fixpunkt (der sich auch sperren lässt) und setzte den an die Stelle, auf die sich das Maß bezieht.
vor 2 Wochen
Mir ging es ja genau darum, nachzuschauen, wie sehr das bemasste Teil im Modell von der Wirklichkeit abweicht. Drum dachte ich, es wäre ein Einfaches, eine unabhängige Bemassung mit einem Wert zu platzieren.
Alles klar, danke dir! Also platziere ich einmal im gemessenen Abstand von der Wandecke den Fixpunkt und platziere nachträglich die Bemassung.
vor einer Woche
Ich würde wahrscheinlich die gemessene Geometrie z.B. mit Linien auf ein Arbeitsblatt zeichnen und dieses als Transparenzpause unterlegen. Dann siehst du schnell, wo du Abweichungen hast und wie du sie allenfalls ausgleichen kannst.
Gruss, poeik
vor einer Woche
Du kannst den Bemaßungstext selber editieren (nicht die Bemaßung, sondern nur den Text der Bemaßung) - einfach markieren - STRG+T (öffnet übrigens immer die richtige Dialogbox, wenn was angeklickt ist) und dann kansst Du reinschreiben, was immer Du willst - und auch jederzeit auf den von Archicad gemessenen Wert der Bemaßung zurückstellen.
