Dokumentation
Bezugs- bzw. Basispunkt Kotenbemaßung
Hallo,
ich bin seit Jahren Allplan-Benutzer und muß mich jetzt auf archicad 19 umstellen. Der besuchte Grundkurs war hilfreich, ließ aber einige Sachen aus.
Unter anderem Folgendes:
Bei Allplan konnte ich einen Bezugs- bzw. Basispunkt mit entsprechender Höhe eingeben, wonach sich die Kotenpunkte richten. z.B. eine Kotenbemaßung mit den normalen Geschoßhöhen und eine Kotenbemaßung mit den NN-Höhen.
Wenn ich unabhängige Schnitte erstelle, muß ich bei archicad die OKFF ±0,00 m auf die Null-Linie von archicad setzen. Ich könnte zwar den Maßlinientext manuell ändern, aber die anderen Kotenpunkte verändern sich nicht dementsprechend.
Gibt es so eine ähnlich Einstellung wie bei Allplan auch bei archicad?
Schon mal Dankeschön für evtl. Antworten.
2 ANTWORTEN 2
Archicad19 Handbuch Seite 3661 und Seite 1824.
koma
Markus Denzlinger
"MSCC" wrote:
Wenn ich unabhängige Schnitte erstelle, muß ich bei archicad …
Aus welchem Grund erstellst du unabhängige Schnitte? Wenn es einen Bezug zu Deinem Projekt gibt, dann kannst Du einen Schnitt erzeugen und daraus ein Arbeitsblatt ableiten.
Gruß
Markus
