Dokumentation
Bildaufbau
Hallo Jungs,
beim Bearbeiten eines Schnittes (ArchCAD 7.0)wird beim Bildneuaufbau jeweils das ganze Bild und nicht nur der jeweilige Bildausschnitt angezeigt.Dann muss zur Weiterbearbeitung des Schnittes wieder eingezoomt werden. Beim 3D-Aufbau kann man unter Grundeinstellungen/3D-Umwandlung dies einstellen.Dies funktioniert aber bei der Schnittbearbeitung nicht. Gibt es hierzu eine Einstellung, welche ich eventuell übersehen habe? :confused:
2 ANTWORTEN 2
Hallo Michelangelo,
auch wenn Deine Frage schon etliche Tage zurückliegt, ein später Beitrag ist mehr als kein Beitrag:
Sobald man Schnitte/Ansichten angelegt hat, sollte man auch den Navigator verwenden. Damit lassen sich "Sichten" auf das Projekt (Grundrisse, Geschosse, Schnitte, Ansichten etc.) einstellen.
Das hat den Vorteil, daß man mit einem Doppelklick in ein anderes Geschoss, dort einen anderen Projektausschnitt wechseln läßt und sich gleichzeitig auch die Ebenen-, Massstabs-, Reinzeichnungs- und Zoomeinstellungen passend ändern.
Übertragen auf den Schnitt bedeutet das, daß z.B. beim Wechseln vom Grundriß in den Schnitt die schnittspezifischen Ebenengruppe gewechselt wird, der Maßstab eingestellt wird, auf den passenden Ausschnitt gezoomt wird etc.
Statt "Neuaufbauen" kann man dann den Navigator benutzen, Doppelklick auf die jeweilige Navigatoreinstellung bewirkt dann das gleiche.
Danke für den Hinweis,
ich glaube bei ArchiCAD 8 gibts bessere Lösungen.
