Dokumentation
DWG aus Layout
Hallo
Plage mich schon seit Stunden!
möchte aus dem Layout eine DWG Datei erstellen, also mit Plankopf und Rahmen.
Ja es gibt schon Beiträge im Forum, komme ab trotzdem nicht klar.
Gehe wie folgt vor:
Masterlayout mit Plankopf, Zeichnung beschnitten und eingefügt, Ablage-sichern als..., Übersetzer eingestellt auf Optionen sichern-
Layout speichern: in Pabierbereich mit beschn. Zeichnungsinhalt
Zeichnung plazieren: in DXF/DWG Datei
Grundriss sichern: Datei für Dazuladen vorbereiten.
Habe schon verschieden Einstellung durchpropiert.
Wenn ich zur Kontrolle ein neues Projekt öffne und die Datei über Ablage-Externe Daten-Externe Zeichnung plazieren lade erhalte ich zwar die Zeichnung aber nicht beschnitte wie im Layout und ohne Plankopf, mit Dazuladen ergibt das selbe Ergebnis. Die Zeichnung sollte auch so weitergegeben werden, daß der Empfänger diese nicht ändern kann.
3 ANTWORTEN 3
poeik
Ace
Schau dir die dwg/dxf-Datei mal mit trueview an.
Gruss, poeik
Danke poeik
Im TrueView ist tatsächlich alles vorhanden, Zeichnung und Plankopf.
Zumindest beruhigend wenn mein weiss wie es beim Empfänger ankommt.
Muß aber mit AC auch gehen, habe gestern ein Layout gespeichert, wenn ich diese über Dazuladen oder Externe Daten in den Modellbereich von AC lade ist der Plankopf dabei,
irgendwie habe ich aber die Einstellung verstellt.
Gruß Will
Markus Denzlinger
Schon mal einfach die DWG geöffnet und nicht dazu geladen?
Gruß
Markus
