Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Dokumentation
Dezimalstellen Raumumfang einstellen
Hallo,
ich habe ein Problem mit der Anzahl der Dezimalstellen im Raumumfang der Raumstempel. Es werde immer 3 Dezimalstellen angezeigt, ich brauche aber maximal 2 Stellen, alles andere ist echt albern. Die Einstellungen in Optionen/Projektpräferenzen/Bemaßungseinstellungen haben keinerlei Auswirkung auf den Raumstempel (nur auf dessen m²-Angaben) - was kann ich tun? :weinen:
verwendet: ArchiCAD11 - aktuell
4 ANTWORTEN 4
David Kehr
Der Raumumfang wird berechnet - deshalb stellt man die Anzahl der Dezimalstellen unter "Optionen/Projektpräferenzen/Einheiten für Berechnungen" ein. 🙂
Danke, Du hast mir den Tag gerettet!
Wobei ich die Logik des Einstellungsortes nicht so recht nachvollziehen kann, denn die Fläche des Raumstempels wird doch auch "berechnet" und die kann man in den Bemaßungseinstellungen beeinflussen...
Hallo,
in meinen Raumstempeln werden die Werte für den Umfang mit 3 Dezimalstellen angezeigt (Fläche mit 2 Dezst.)
wo kann man das bei ArchiCad 17 ändern, nach der alten Beschreibung geht das leider nicht mehr, oder hab ich etwas übersehen???
Franziska
poeik
Da der Umfang keine Fläche sondern eine Länge ist ( 😉 ) , musst du unter Optionen/Projektpräferenzen/Einheiten für Berechnungen die Anzahl Dezimalstellen der Längenmasse ändern. Dann werden aber auch die Dezimalstellen aller Masslinien geändert…
Gruss, poeik
