Dokumentation
Editieren von Bemassungen
Hallo,
... ich muss irgendwas verstellt haben ... wenn ich Texte editieren will geht das nicht mehr aktivieren kann ich den Text nur wenn ich einen Bereich aufziehe und dann sehe ich einen dünnen Rahmen der um den Textblock liegt aber den Text selber kann ich zum Ändern nicht aktivieren.
Hat mir jemand einen Tipp ?!?!?
4 ANTWORTEN 4
Su
Haste die Magnetfunktion vom Pfeilwerkzeug aus oder Fangraster an? Bemaßungsebene muss zum Bearbeiten ungesichert vorliegen.
Man kann sich als Fanghilfe im Menü Ansicht unter Bildschirmoptionen eine Textecke mitanzeigen lassen. Einfach anklicken zur Auswahl und dann zum Text-Ändern in die Werkzeuginfozeile.
P.S. Maße sollte man unbedingt ändern, weil Listen diese Änderung, die ja keine tatsächlich Modelländerung ist nicht berücksichtigen.
MFG Su
poeik
Ace
Wenn du etwas verstellt hast wähle mal eine der vordefinierten Standard-Arbeitsumgebungen (Menü/ArchiCAD/Arbeitsumgebung...).
Wenn sich Elemente nicht aktivieren lassen liegt es manchmal an einem Bildschirm-Darstellungsfehler. AC neu starten hilft da.
Wenn die Textblock-Ecken unter Menü/Ansicht/Bildschirmdarstellungs-Optionen aktiviert sind, siehst du dann die Aktivierungsecke? Wenn du mit dem Pfeil auf die Ecke fährst erscheint nach kurzer Zeit die Elementinfo. Was sagt diese aus?
Tipp: Texte lassen sich deutlich besser lesen, wenn man die Satzzeichen nicht alle auf einen Haufen wirft, sondern zwischen die einzelnen Worte verteilt 😉
Gruss, poeik
VIELEN DANK für die Info.
... Es war die Magnetfunktion ...
Evelyn Lotter
@ poeik
Ich fürchte, das ist nicht angekommen 😉
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
