Eigene Linie erstellen
Um Projekte besser dokumentieren und darstellen zu können ist es in Archicad möglich eigene Linien-Typen zu erstellen und zu verwenden. Dieser Beitrag erklärt Ihnen, wie Sie vorgehen und worauf Sie achten müssen.
  • Zeichnen Sie zuerst die Vorlage des gewünschten Linien-Typs im Grundriss oder einem Arbeitsblatt. Der Ursprung dient als Referenzpunkt des späteren Linien-Typs.
  • Es können nur Linien, Bögen oder Fixpunkte zum erstellen genutzt werden.
  • Aktivierten Sie anschließend die Elemente und kopieren Sie diese mit Bearbeiten > Kopieren in die Zwischenablage.
  • Öffnen Sie nun die Linien-Einstellungen über Optionen > Element-Attribute > Linien.
  • Erstellen Sie über Neu einen neuen Linien-Typ.
  • Setzen Sie den Linien-Typ auf Symbol und vergeben Sie einen Namen.
  • Bestätigen Sie mit OK.
  • Über Einfügen kopieren Sie die erstellte Vorlage in den neuen Linien-Typ.
  • Stellen Sie nun die gewünschte Segmentlänge und den Abstand zwischen den Segmenten ein. Beide können an den Fähnchen optisch verschoben oder numerisch in den Eingabefeldern darunter angepasst werden.
  • Bestimmen Sie als Letztes die Maßstabsabhängigkeit. Maßstabsabhängig passt die Liniengröße an den Modellmaßstab an, Maßstabsunabhängig lässt die Linie immer in der eingestellten Größe erscheinen.
  • Verlassen Sie das Menü anschließend mit OK.
Die neue Linie ist nun überall in Archicad verfügbar und kann nach Belieben verwendet werden.
Hier sehen Sie noch einige Anregungen und Beispiele für mögliche Linientypen.
Mit unterschiedlichen Linien können Sie Ihre Projekte individualisieren und Ihre Ideen und Entwürfe stärker zur Geltung bringen.
Probieren Sie es aus!
Die Screenshots wurden in Archicad Version 22 erstellt
