Dokumentation
Es ist ein Fehler aufgetreten
werner d_
Diese Meldung bekomme ich von AC 10 bei einer bestimmten Datei - selten beim öffnen der Datei, manchmal nach Erstellung eines Schnittes oder ein/auszoomen. Ansonsten kann ich stundenlang damit ohne Probleme arbeiten.
Was ist da los, wie kann ich den Fehler finden?
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
6 ANTWORTEN 6
am besten den Support kontaktieren.
JensDD
oft sind es Polygone die sich selbst überschneiden oder auch z.B. Spitze Winkel am Dach (Traufe) die sich erst im Unendlichen schneiden.
wenn es allerdings nur selten kommt lässt es sich schwer nachvollziehen.
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
werner d_
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von jensjk:
...wenn es allerdings nur selten kommt lässt es sich schwer nachvollziehen.
vg jens
Das ist genau mein Problem, seit 2 Tagen funktioniert es einwandfrei. Ich habe ein selbst erstelltes GDL Objekt in Verdacht, das ich z.Zt. nicht mitlade.
werner d_
Ich muß das Thema noch mal ausgraben.
Seit 3 Tagen gabs keine Fehlermeldung mehr.
Heute läßt die pln Datei zwar öffnen, aber es dauerte unendlich lange bis alles geladen ist und schließlich fehlen alle Türen. Jede Veränderung ist nur mühsam möglich.
Datei geschlossen ohne speichern.
Die Sicherungsdatei bpn funktioniert einwandfrei. Nachdem ich diese ohne zu speichern geschlossen und die pln Datei wieder geöffnet habe scheint hier auch wieder alles normal zu sein.
Was geht denn da vor?
sicher dass alle Türen fehlen?
1. check mal die Bibliotheken
2. schau mal nach den Modelldarstellungen
werner d_
zu 1. weil der Aufbau so langsam war hab ich nicht bis zum Ende gewartet, es sah aber so aus, als ob alle Türen fehlen würden
zu 2. was meinst Du damit?
