Dokumentation
Etikett Zeiger-Richtung und Textanker-Position
snow
Hallo zusammen,
ich finde keine Möglichkeit, eine Text-Etikett so einzustellen, dass der nach rechts geht, ohne dass sich das ganze Etikett dabei um 180° dreht.
Das Problem dabei: Der Textanker befindet sich dann rechts... und ich muss jedes Etikett nach Textlängen-Änderung neu postionieren wenn ich alles linksbündig ausgerichtet haben will.
Kann man das ändern?
archicad versions 8-28 | mac os 13 | win 11
4 ANTWORTEN 4
Welches Etikett? Textetikett, GDL-Etikett? Welches Archicad?
Generell: Im Gegensatz zu z.B. Objekten kennt ein Etikett den Zustand "gespiegelt" nicht. Es wird beim Spiegeln immer so umkonfiguriert, dass danach an gespiegelter Position ist, aber eben gedreht, bzw. mit versetzten Koordinaten. Das klapppt vermeintlich nicht immer so, wie wir als Anwender "spieeln" erwarten.
snow
Es geht um das Textetikett. erstes Etikett beim Etiketten-Werkzeug in ArchCAD 21.
Wenn ich das Etikett spiegel, geht der Textanker nach links... was ich ja brauche, aber bei einem Zeiger mit Knick, dreht es sich wieder um, wenn den so forme, wie ich ihn brauche...
Mit etwas gefisel, wenn die Zeigerlänge zwischen Text und (möglichen) Knickpunkt auf '0' reduziert wird, bringe ich einen Zeiger, der nach rechts geht hin, ohne dass sich der Textanker wieder nach rechts versetzt... aber dann kann ich eben nur einen geraden Zieger haben...
Das macht er bei mir nicht. Kannst du mal Screenshots posten?
snow
o. k. dank der Diskussion habe ich inzwischen herausgefunden, dass sich Etiketten, mit der 2. Geometriemethode erstellt, bezüglich links/rechts anders verhalten, als die, die mit der einfachen Methode platziert wurden...
(dass der Zeiger mit den Unterlängen (je nach Liniendicke) kollidiert, lässt sich allerdings wohl wirklich nicht ändern...)
