Etikett Zeiger individuell
Hallo in die Runde,
ich bin auf der Suche nach kreativen Ideen für ein Etikett, bei dem
(A) der Startpunkt des Zeigers individuell einstellbar ist - auch oben und unten
und bei dem
(B) die Form des Zeigers mit der Pipette exakt übertragbar ist.
Vielleicht kann jemand weiterhelfen.
Das kam schon als Vorschläge und ist mir zu umständlich bzw. kann nicht alles:
. Die Form des Zeigers mit Linien bauen und zusammen als Etikett abspeichern:
ist nicht mehr bearbeitbar - deshalb ist das nicht das richtige
. Das ID Etikett kann leider noch weniger.
2 ANTWORTEN 2
runxel
Hi und willkommen im Forum.
Die Zeiger sind nicht beeinflussbar, daher kommt man da auch mit GDL nicht weiter.
Den Wunsch gabs aber schon öfter. Am besten den lokalen Vertreter immer wieder damit nerven 😉
«GeometricDescriptionLucas» | Lucas Becker | AC 30 on Mac (Sequoia) | Graphisoft Insider Panelist | Akroter.io – high-end GDL objects | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text
Schade, trotzdem danke fürs Antworten.
