Dokumentation
Etiketten in Archicad 8 ändern
kurt
Hallo Forum !
Kann man die Etiketten vom AC 8 ändern.
Hätte gerne den Zeiger etwas kürzer.
mfg Kurt
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
6 ANTWORTEN 6
moin moin,
den pfeil für den zeiger kannst du doch unter "Einstellungen -> Zeiger -> marker" ändern und die länge kannst du dir so ziehen wie du`s brauchst. :yeah:
gruss ernie
archiflow1
also theoretisch geht das schon so wie ernie das schreibt.
ich habe jedoch folgendes problem:
meine etiketten aus 7.0 im projekt lassen sich nach dem update auf 8.1 nicht bearbeiten!!!!
wenn neue Etiketten gesetzt werden, is alles super. aber die alten... es ändert mir nicht mal den curser, wenn ich mit pfeilwerkzeug über den pfeilknick oder textfangpunkte fahre.
markieren geht nur mit pfeilwerkzeug rahmen über alles ziehen.
@graphisoft: das hat mich schon stunden gekostet!
ac81@XPpro
AC25_win
kurt
Die Pfeillänge hätte ich gerne bei den automatischen Etiketten kürzer.
Wo sind die Etiketten eigentlich im Ac 8.1 gespeichert ?
mfg Kurt
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von ernie:
moin moin,
gruss ernie
das geht für die automatischen etiketten genauso, du musst nur das passende werkzeug unter inhalt und vorschau vorher auswählen.
anke.
Wenn ich so höre, ist mein AC 7.0 immer noch prima.
Soll ich lieber auf 9.0 warten?
Vieleicht wird GDL viel einfacher.
andreaszeike
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Die Pfeillänge hätte ich gerne bei den automatischen Etiketten kürzer.
...das ist eine gute Frage! Wüsste ich auch gern!!
Symboletiketten kannst Du ablegen, wo Du willst - Du musst sie nur in die aktive Bibliothek laden.
Die automatischen Etiketten werden offenbar vom Programm generiert. Ich vermute, sie verwenden irgend ein AddOn.
Ein GDL-Objekt benötigen sie wohl nicht, denn sonst würden sie nicht mehr funzen, wenn Du alle Bibliotheken aus dem Speicher löscht.
Gruß, az
