torben_wadlinger
Falsche Arbeitseinheiten: Meter eingestellt, aber Millimeter werden angezeigt
Kennt das jemand? Ich mache ein Projekt auf und alle Eingaben von Längen etc. sind in Millimeter! Am Tag davor war es normal auf Meter und ohne dass etwas geändert wurde - Millimeter.
Hier mal am Beispiel Wand
Und hier die Einstellung in den Arbeitseinheiten
Wenn ich die Längeneinheit z.B. von 3 auf 4 Stellen ändere, dann ist wieder alles auf Meter. Das geht 'ne Weile und irgendwann sind wieder alle Eingaben in Millimeter (obwohl Meter eingestellt ist).
8 ANTWORTEN 8
Andreas81ch
Diesen Bug habe ich leider auch schon paar mal gehabt, arbeite in Meter
und urplötzlich wird im Arbeitsbereich die Zahl falsch dargestellt (AC 28.2.2) und älter.... 😞
ArchiCAD v6.5 - 29 (CHE Swiss Edition / Schweiz) - macOS / WIN - Workstation in office: mac OS 26.4.1, Apple M2 Max, 64 GB RAM
Frank Schlenke
Ich kann bestätigen, dass ich diesen Bug auch öfters schon mal hatte, allerdings nur im Layoutbereich.
WIN11; i9-13900KF; 32GB DDR5-6000; 2TB SSD; RTX 4070ti
Bernhard Binder
Kann es sein, dass es sich um Teamwork Projekte handelt und ein Teammitglied es umgestellt hat?
Andreas81ch
Es sind zwar z.T. TW-Projekte, aber die Arbeitseinheit blieb überall Meter. Dies passierte während dem arbeiten.
torben_wadlinger
Nope! Das passiert rein zufällig und lässt sich nicht reproduzieren. Das Problem haben auch andere im Büro.
runxel
Habe ich auch gelegentlich, ohne erkennbares Muster.
Stefan L_
Nicht mal Bugs sind zuverlässig - ich hatte das noch nie... 😔
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
Habe das auch des öffteren schon gesehen. Dache immer es hängt mit dem Benutzer zusammen. Oft von Leuten mit wenig ArchiCad Erfahrung in der Uni gehabt. Jedoch auch keine Lösung oder Schema erkennt.
